想让窗户起作用,家里的窗户该怎么自检?
发布于 2021/8/16 9:45:48
2644 0 0
门窗的各种功能不仅取决于其型材质量,还取决于安装和事后的日常检查,只有定期对门窗做好维护,才能确保门窗整窗发挥出应有的性能,那么该怎么自我检查门窗的性能呢?以下几点一定要关注到。
1)窗框与墙体的连接:标准的窗框应该是横平竖直、高度一致的,且固定件的间距应小于或等于600毫米,窗框和墙壁应牢固连接,缝隙应用弹性材料填充紧实,使表面无裂缝。排水孔位置安置要合理,同时保持顺畅。
2)拼樘料:拼樘料应与窗框连接紧密,同时用嵌缝膏密封,不得晃动,螺钉间距应小于或等于600毫米,内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠。
3)门窗外观:窗框表面要清洁平整、光滑有光泽、表面无划痕、碰伤,铝型材无开焊断裂。
4)门窗五金件:五金件要齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活,能达到各自的使用功能。
5)隔热密封条:门窗的隔热密封条与玻璃及玻璃槽口的接触面应趋于平整,不出现卷边、脱槽情况。
6)门窗密封:门窗半闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态。
7)门窗压条:带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1毫米。
8)门窗玻璃:玻璃应平整、安装牢固,不应有松动现象,单层玻璃不得直接接触型材,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,隔条不能翘起。
9)门窗开关部件:不管何种开启方式,均应关闭严密。
当门窗投入使用后,以上几点就得定期检查,以确保自己家能享受到舒适的高性能门窗带来的体验。
