雨季来袭,您家的窗户检修了吗?
发布于 2021/6/3 17:49:18
2548 0 0
进入夏季,天气炎热,一阵阵雨水给我们带来了清凉,但顺着缝隙趟进家里的雨水,也让屋里变得湿漉漉的,让人感到难受,那么雨季来袭,我们该怎么检修窗户,才能度过一个干燥的雨季呢?
1、窗户种类不同,漏雨情况也不同
平开窗的密封性更好,平开窗最不容易漏水;推拉窗为了保证推拉的灵活和方便性,推拉窗之间会有缝隙,加上有滑轨,密封更差,所以推拉窗遇到大雨天气的话,就有可能会漏水。
2、玻璃和窗框之间是否有缝隙时间长了,玻璃和窗框上面的玻璃胶掉了,就会出现一定的缝隙,需要重新打上耐候玻璃胶。
3、是否有斜水坡一般窗户外边的台面都是一个斜面,外侧向下斜,这样的话,台面上如果有雨水,就会更快流下去,而如果窗户的外侧台面是平的话,就可能会有很多的积水了。
4、检查窗户的排水孔很多窗户下面的窗框会有几个排水孔,窗框里面如果有积水的话,就能很好排出去,但是如果没有排水孔,或者排水孔被堵塞,那么里面就会积累越来越多的水,多到漫过窗框,然后就漫到室内了。
5、防水层防水不过关如果经过多方面的检查,发现还是有问题,那可能就是墙面的防水问题了,这样就要敲开外层的墙,重刷防水了。
京港亚门窗采用EPDM微波硫化一体焊接胶条,杜绝拼接胶条和粘接胶条因为长久使用产生的缝隙带来的漏水问题,能够确保系统门窗无论是用多长时间,都不因为一体的胶条而产生漏水漏风问题。
同时,京港亚门窗采用隐藏排水系统,使门窗表面效果不在有违和因素,整体效果更加美观,在提升颜值的同时,也因为排水系统做了更好的改良而取到更加优秀的排水性能,可谓是颜值与实用齐佳。
坐在窗前,看窗外细雨蒙蒙,享受室内清凉与干燥,就是这个夏季,为家人创造的最好的守护,您心动了吗,快来换一扇京港亚的系统窗吧。
