一文看懂系统门窗为什么比普通门窗更保温?
发布于 2021/5/11 15:48:23
3803 0 0
门窗保温性能,与建筑节能相关从业者多数都打过交道。那么门窗保温性能到底是啥?门窗是如何传递热量的?如何提高门窗保温性能呢?不妥之处欢迎指正!
1  保温性能重要性
说到门窗保温性能,与建筑节能相关从业者多数都打过交道。那么门窗保温性能为什么这么重要?
根本原因是人体适宜的温湿度范围较窄(见下图)。
可见,门窗保温是人体舒适度对建筑物室内温度环境的必然要求。
保温性能越好,室内温度降低越慢,需要补充热量越少,因而更节能;保温性能越差,室内温度降低越快,需要补充热量越多,越不节能。
所以,换句话说,保温性能就是使热量尽可能长时间保证在一定空间的能力。
2、从暖瓶(保温杯)说起
还是从大家常见的暖瓶(保温杯)说起。
把房间想象成暖瓶(保温杯),想象一下暖瓶(保温杯)如何长时间保温,也就搞明白了如何提高门窗的保温性能。
先来看看暖瓶(保温杯)热量是如何流失的吧。
简单来说,暖瓶(保温杯)内热水将热量传递给瓶体(杯体),瓶体(杯体)将热量由内壁传递给外壁,外壁再将热量传递给环境。
这个过程中,热水热量传递给瓶体(杯体),是通过水分子运动传递给内壁的,这种热量由流体传递给固体表面的过程一般称为对流换热。
热量由暖瓶(保温杯)内壁传递给外壁,无支撑物位置是以辐射方式进行,类似于太阳向地球传递热量,这种方式称为辐射换热。
暖瓶(保温杯)内外壁在支撑物位置是通过固体传递热量的,这种方式称为导热。
外壁通过辐射和对流将热量传递给环境,二者综合称为表面换热。相应地,表面换热系数由辐射换热系数和对流换热系数组成。
想提升暖瓶(保温杯)保温性能,就要从各个换热过程着手研究。
这里出现了导热、对流、辐射三个概念,为热量传递的三种基本方式,可参考下图理解。
当然,如果您想从理论上把概念搞懂、搞透,那得从传热学入手,进一步弄明白导热、对流、辐射、一维稳态传热等遵循的物理定律。
从暖瓶(保温杯)热量流失过程引出导热、对流、辐射等概念,这是门窗保温和建筑节能的基础。
3、门窗热量如何传递?
门窗与暖瓶(保温杯)传热原理类似。
室内热量通过对流和辐射传递给门窗内表面。需要说明,所有高于绝对零度的物体都在向外辐射“热量”。室内物体温度相对较低,辐射波长范围约为4.5 um-50 um,而玻璃对这种辐射不透明,也就是说,室内热量无法通过“辐射”直接到室外。
那么,室内热量是如何到室外的呢?
室内热量需要先经过辐射和对流方式传递给门窗内表面,门窗框和玻璃一般为薄壁多腔构造,内表面热量以导热方式传递给空腔内侧表面,再通过对流和辐射方式传递给空腔外侧表面,然后以导热方式传递给门窗外表面,最后以对流和辐射方式传递给室外环境空间。
需要强调的是,没有绝对真空,我们所说的“真空”也存在对流和辐射换热,只是相对幅度很小。
整个传热过程综合起来,就是一维稳态传热,理论模型见下图。
这个图看着可能不太容易理解,没关系,了解清楚门窗传热过程就可以了,图就留给愿意继续钻研的同学吧。
与暖瓶(保温杯)类似,门窗传热过程也可以分为三个阶段:室内到门窗内表面,门窗内表面到外表面,门窗外表面到环境空间,有导热、对流、辐射三种基本方式组合而成。
4、门窗保温性能如何提高?
明白了热量通过门窗的传热过程,那么就可以考虑如何提高门窗保温性能了。
首先是室内热量通过对流和辐射传递给门窗内表面,那么是不是可以通过改变这两种传热方式来降低热量传递强度呢?
答案是可以。
从降低辐射传热角度,Low-E玻璃膜层可位于室内表面,大大降低热量传递强度。但膜层在室内侧易沾染灰尘、清洗划伤等,且效果略差些,因此这种情况实际中并不多见。
从降低对流换热角度,室内侧表面附近一般只有温差引起的热空气上升流动,在传热学上称为“自然对流”,换热量较小,已没有潜力可挖。
说了室内侧,再说说门窗本身和空腔。
门窗室内外必然有薄壁连接,这就存在固体导热,我们可采用降低材料导热系数方式降低传热系数。如需了解导热系数和传热系数区别,请查阅文章:传热系数与导热系数,搞清二者区别,门窗节能你就入门了!。
由于非金属材料导热系数相比金属材料低的多,因此采用非金属材料成为改善门窗保温性能的重要方式,如窗框采用PVC塑料、木材、聚氨酯材料,金属窗框采用非金属断桥处理,间隔条采用低导热系数的暖边条等。
然后就是空腔了。
空腔两表面以对流和辐射方式传递热量,因此降低空腔对流和辐射强度是重要途径。
从降低辐射换热角度,低辐射表面处理是首要方式,最典型的就是Low-E玻璃了。
Low-E玻璃的E,就是“辐射率”英文“Emissivity”的首字母,膜层辐射率可以低至0.15~0.25(在线)和0.02~0.15(离线),而普通玻璃辐射率为0.84
低辐射镀膜玻璃的辐射率是指温度293 K、波长4.5 um~25 um波段范围内膜面的半球辐射率。离线低辐射镀膜玻璃辐射率应小于0.15;在线低辐射镀膜玻璃辐射率应小于0.25
——GB/T 18915.2-2013《镀膜玻璃 2部分:低辐射镀膜玻璃》
以普通中空玻璃为例,空腔换热为对流和辐射形式,其中辐射换热约占60%,如果将其中一片更换为Low-E玻璃(膜层朝向空腔),假定辐射率为0.02,则辐射换热所占比例下降至6%,大大降低了辐射换热强度。
Low-E玻璃与保温性能相关的参数是辐射率,反映的是4.5 um~50 um的换热特性;而Low-E玻璃在300 nm~2500 nm,尤其在780 nm~2500 nm波段透过率很低,反映的是对太阳光波段的屏蔽作用,是玻璃的隔热性能,热工参数为太阳得热系数。这个话题可以写一篇“保温&隔热”专题。
从对流换热角度,减弱空气流动是降低对流换热的方式。由于空腔内也是“自然”状态,因此只能采用改变气体种类和降低空气含量方式。
改变气体种类最典型的就是填充氩气、氪气等惰性气体,由于这些惰性气体分子运动相对较慢,热量传递强度略低,因此可以降低空腔的换热系数,但幅度相对有限。
下图可以看出,填充氩气的中空玻璃传热系数比填充空气约低0.14
降低空气含量的典型案例,就是大家所知道的“真空玻璃”,目前真空度一般可以达到0.01 Pa
普通玻璃空腔中辐射换热占60%,对流换热占40%,真空则是降低了这40%的对流换热,因此仅真空方式对保温性能改善有限。普通中空玻璃传热系数约为2.6-2.7,改为真空后约为2.2左右。
最理想的是既降低对流又降低辐射了,这也是真空玻璃必须采用Low-E玻璃的原因。由于真空玻璃中两片玻璃需要支承物,成为了换热通道,因此真空与Low-E组合可降低80%~90%的换热量。
目前Low-E真空中空玻璃的传热系数约为0.3~0.8
真空玻璃是未来近零能耗建筑中前景可期的新型高节能玻璃,通过优化支撑物的材料、直径及排布距离等,可进一步提升其保温性能。
同样,多腔处理也会降低窗框的传热系数,最典型的如塑料窗。以某66系列内平开窗框为例,在保持总尺寸不变时,将空腔数量调整为3456,结果如下。
对铝合金窗框,主要通过增加隔热条截面高度,合理设置等温线,隔热条改为多腔,腔体填充泡沫材料等方式来提高保温性能。
在玻璃和窗框都做到一定程度之后,窗框与玻璃、窗框与窗扇结合部位就成为了研究重点。
玻璃安装部位保温性能改善的常见措施有:采用长尾胶条,空腔填塞泡沫材料,采用暖边间隔条。长尾胶条对节点保温性能改善有限,填塞泡沫材料有一定效果。
这里要说说暖边间隔条,一方面降低了节点的传热系数,提高了整窗的保温性能,但幅度有限;另一方面提高了玻璃边缘温度,降低了结露霉变概率,降低装修破坏或损害人体健康的风险。
窗框与窗扇部位保温性能,一般采用多道密封或多腔胶条方式改善,如将双道密封改为三道、四道密封形式,中间的鸭嘴胶条改为多腔构造等方式。
说完窗户本身和空腔,再说说室外侧,和室内侧类似,为辐射和对流换热。
由于室外侧环境更为恶劣,因此不太可能在室外侧对玻璃做镀膜处理;从对流角度,室外侧空气流速较大,为“受迫对流”,为不可控因素,通常取为3 m/s。因此,室外侧没啥好改善措施。
简单总结一下,门窗保温性能可以从室内侧、窗户本身和室外侧三个环节的热传递方式来考虑,分析了目前几类主流产品及主要的保温性能改进措施。
5、结论
保温性能为什么这么重要?根本原因是人体适宜的温湿度范围较窄,是人体舒适度对建筑物室内温度环境的必然要求。
想从理论上搞懂、搞透相关概念,需要研究传热学基本理论,重点是热量传递三种方式(导热、对流、辐射)和一维稳态传热模型。
从室内侧、窗户本身和室外侧三个环节,结合各自的热传递方式,从热工角度对于目前主要的节能措施进行了一些分析,对从原理角度理解门窗节能措施有一定参考意义。
从玻璃、窗框、框玻结合、框扇结合等角度,对Low-E玻璃、填充惰性气体、真空玻璃、铝合金窗框、塑料窗框、铝木复合窗框、长尾胶条、暖边间隔条、多道密封等门窗节能技术进行了扫描式盘点,对门窗节能设计具有一定参考价值,尽管还需深入探讨。
门窗保温,凭啥别人做的比你好?
答案是:在传热理论的指导下,针对门窗与室内外热交换、门窗主要构成材料-玻璃和窗框、框玻框扇结合部位等进行了系统全面的研究提升。
