封阳台的时候原有护栏该不该拆?
发布于 2021/4/21 13:56:51
2132 0 1
封阳台时原有的护栏不应该拆除,给出的观点有如下两点:
一、原有的护栏可以起到安全防护的作用。特别是对于家庭中有小孩儿的情况是尤为的重要。因为原有护栏的安装都是距地1.1米以上,这样就可以防止小孩攀爬,以防发生危险。
处理建议:此时可以采取的方法就是保留原有的护栏。在封阳台安装室外护栏的时候,尽量不要破坏原有的护栏,同时把原有护栏做好保护,以免造成污染和破损。
二、封阳台新安装的护栏,一般是利用膨胀螺栓与墙体进行连接的,所以从牢固程度上来说不是特别可靠,这样就需要保留原有的护栏。这样可以起到双重防护的作用,其实也是为了保证安全的需要。
处理建议:处此时对原有的护栏我们同样需要保留。同时个人建议大家在封阳台的时候,同时检查一下室内护栏牢不牢固。若安装的不牢固,要做加固处理。
封阳台时原有护栏应该拆除,给出的观点有如下两点:
一、封阳台时在阳台外新安装护栏以后,这样就把我们整个阳台封闭起来了,所以在一定程度上也可以起到原有护栏的作用。所以很多朋友就认为原来的护栏就没有必要了。
处理方法:在这种情况下,一般都是把原来的护栏直接拆掉了。拆掉原有护栏以后就可以重新在外面安装新的的外护栏。这也是大多数安装护栏和装修时常采用的一种方法。
二、在封阳台新安装护栏以后,可以起到防护作用,而如果我们保留原有的护栏的话,会占用室内阳台的空间。所以有朋友认为没有必要再保留原有护栏。这样就导致很多朋友把这些护栏拆除了。
处理措施:在这种情况下,很多的朋友都是在装修的时候直接把阳台的护栏拆掉。有的甚至把该部位的墙体都拆除了。对原来的阳台的位置重新进行了改造。
