京港亚门窗:门窗安装完成后该怎么验收?
发布于 2020/4/22 15:58:31
2341 0 0
门窗是连接房间与外界的通道,其安装质量问题是非常重要的,安装之后的验收工作更不能忽视。因此,我们可以通过对外观、边框、门锁以及开启等方面的检查来判断新安装的门窗质量如何?这里面需要注意的细节也有很多,下面针对新门窗的安装验收进行详细的介绍。4fb5dd2da501034338ebaf6553aac2a.jpg
一、门扇窗扇的检查
门窗表面的质量直接关系着安装后的整个效果,不仅是对使用还是对美观度来说都是有一定影响。外观检查主要包括牢固问题、表面裂痕以及变形等情况,具体的检查方法如下:
a.检查门窗外观
从较远的地方来看下门窗的光泽度,看看表面是否有明显的色差;用尺测量一下门窗的尺寸,看看是否有变形情况;近距离用手触摸一下门窗表面,看看是否光滑无划痕。
b.检查门窗封条
密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽,带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1mm
二、门窗边框的检查
门窗边框的安装直接影响到门窗的牢固程度,对边框的检查应该包括牢固度、平整性、密封性等方面。
a.边框垂直平整度检查
用垂直测量尺检查门窗框的垂直度范围,一般门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm,门窗横框的水平允许偏差为2mm,门窗横框标高允许偏差为5mm,门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm
b.与墙体连接严密度检查
检查门窗的边框和墙体之间是否连接紧密,可以借助反光镜和伸缩管来作为辅助工具帮助检查。
三、门窗锁的检查
门窗的锁关系到家里的安全问题,在检查的时候要格外重视,要看下安装是否牢固,钥匙转动是否正常灵活。
1.门窗锁安装检查
首先要查看下门窗锁的安装位置是否正确,有无装反;然后检查锁的两边安装是否对应,有无错位;最后用手摇晃门窗锁是否有松脱现象。
2.门窗锁使用检查
门锁反复多次多开关,检查能否顺利进行反锁和开锁,窗锁好之后用手推动窗户,看看是否能锁住不滑动。
四、门窗使用的检查
门窗的使用检查是门窗安装验收的最后一步,检查门窗的开关是否有异常情况,门窗锁的开启是否正常可用。
常用的方法有:a.可以用手来回摇动门窗,看看是否有异常响动等问题;
b.用不同的力度开关门窗,看看门窗的受力程度如何;
c.在关闭门窗之后,看看密封性怎么样。(一般情况下,门窗和边框之间的缝隙在2mm以内)
