京港亚门窗:让门窗更美好的十八般“武器”
发布于 2020/4/7 17:00:33
2354 0 0
有些门窗的小部件,会大大的提升门窗使用的幸福感,现在,京港亚门窗带您了解一下有哪些小部件,能够更好的发挥门窗的性能,快来了解一下吧。
1.合页
普通合页:用于橱柜门、窗、门等。材质有铁质、铜质和不锈钢质。普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能,安装合页后必须再装上各种碰珠,否则风会吹动门板。
烟斗合页:也叫弹簧铰链。主要用于家具门板的连接,它一般要求板厚度为16~20毫米。材质有镀锌铁、锌合金。弹簧铰链附有调节螺钉,可以上下、左右调节板的高度、厚度。它的一个特点是可根据空间,配合柜门开启角度。除一般的90度角外,127度、144度、165度等均有相应较链相配,使各种柜门有相应的伸展度。
大门合页:它又分普通型和轴承型,普通型前面已讲过。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从目前消费情况来看,选用铜质轴承合页的较多,因为其式样美观、亮丽,价格适中,并配备螺钉。
其他合页:有玻璃合页、台面合页、翻门合页。玻璃合页用于安装无框玻璃橱门上,要求玻璃厚度不大于5~6毫米。
2.铰链
铰链分明铰链和暗铰链,明较链就是我们平时看到大多数门用到的那种,没有回弹力的。暗铰链大多用于家具上,可分为液压、快装、框门和普通的。
3.轨道
门窗滑轨即供推拉式门窗运动的、通常带槽或曲线形的导轨。常装有球式轴承,以便门窗推拉。指推拉门轨道、吊轮、玻璃滑轮、插销(明、暗)。
4.门吸
门吸是安装在门后面,在门打开以后,通过门吸的磁性稳定住,防止风吹会自动关闭。
5.地吸
地吸是门吸的一种,又叫做地装式门吸。门吸也称门碰,也是一种门页打开后吸住定位的装置,以防止风吹或碰触门页而关闭。但在日常生活中,门吸往往单指墙装式门吸,也就是安装在墙上的门吸;地吸单指地装式门吸,也就是安装在地上的门吸。
6.门夹
门夹是指玻璃门夹,用于夹持玻璃门配合地弹簧或地轴使门正常运行的五金配件,广泛应用于玻璃门窗、浴室门、淋浴房。
7.闭门器
闭门器能将开启的门扇自动关闭或固定在某个位置的一种类似弹簧的液压器,当门开启后能通过压缩后释放,将门自动关上,有像弹簧门的作用,可以保证门被开启后,准确、及时的关闭到初始位置。有的兼有合叶的作用,有的具有防火性能。主要品种有地弹簧、门顶弹簧、门弹弓、制门器、门夹头、磁性门吸头等。
①地弹簧:又称地龙。装置于门窗下部。采用灰口铸铁、碳素钢、弹簧钢、铸钢等加工成部件,经装配而成。
②门顶弹簧:利用发条式弹簧或螺旋式弹簧的弹力使门扇关上的自动关门器具。内部装有缓冲油缸,可降低关门速度。
③门弹弓:由低碳带钢冲制而成,并且装配有低碳冷拉钢顶杆,利用弹力作用将门关闭。
④制门器:一种制动门扇及避免门扇与墙壁碰撞的简便定位器。安装在门扇的外下角,可使门扇在任意角度定位。⑤门夹头:固定开启门扇的器具。由刀口形底座和三角形钢皮夹头组成。有横式和立式两种。底座采用灰铸铁铸造;夹头采用弹簧钢皮制造,表面经发蓝处理。
⑥磁性门吸头:作用与门夹门窗五金头相同,利用永久磁铁的吸力将门扇固定,使用时无噪声。
8.开窗器
开窗器通过一定装置可以开启位置较高的换气窗,开窗执行部件决定了开窗的宽度、开窗器的承受重量和有无锁紧功能。角连接件是传动部件,它的变形决定了开窗器适应不同窗型和不同安装条件的能力。操作部件可以是搬把或摇杆形式。还有手动开窗器,手动开窗器适用于悬内和上悬外开窗。
9.门镜
门镜俗名叫做猫眼,其作用是从室内通过门镜向外看,能看清门外视场角约为120度范围内的所有景象,而从门外通过门镜却无法看到室内的任何东西。若在公房或私寓等处的大门上,装上此镜,对于家庭的防盗和安全,能发挥一定的作用。
10.压条(铜、铝、pvc)
压条的材质与窗主材相匹配,比如塑钢、铝合金、钢材木材。压条主要是控制玻璃槽的空隙大小,挡住玻璃,使玻璃不会脱落。
11.拉手
拉手安装在建筑物门扇上,用以拉启门扇。一般装置在建筑物的门扇外部,要求实用、坚固,并能起到装饰作用。拉手有圆柄、方柄、圆管柄、双排柄等各种形状。一般用铜、铝、不锈钢、陶瓷、低碳钢、不锈钢、铝合金、有机玻璃制造。经过电镀和静电喷漆的拉手,具有耐磨和防腐蚀作用,选择时除了与居室装饰风格相吻合外,还应能承受较大的拉力,起到一个保护作用,让家处于一个安全状态。
12.插销
所谓的插销就是用以把工件固定在夹具或模具上的一组销子,用以在门窗关闭时固定门窗,是一种防止门窗从外面被打开的防盗部件。比锁的结构简单很多,只是锁在门外,插销在门里。有普通型、封闭型、管型、蝴蝶型插销和暗插销、上下连长插销、翻窗插销等多种形式。多用低碳钢制造。
13.建筑门锁
装在需要启闭的建筑物门扇和门框上的锁。一般由锁体(包括锁舌门窗五金、操纵机构和制动机构)以及锁面板、执手、盖板等组成。锁舌有斜舌、方舌、双舌、碰珠舌、钩形舌之分,锁面板有平口、左企口、右企口和圆口之分,执手有圆球形、弯把形和拉环形之分。
建筑门锁按使用场合可分为大门锁、房间门锁、浴室门锁、防风通道门锁和厕所门锁;按保险性能可分为单保险、双保险和三保险门锁,按结构特点可分为外装门锁、插芯门锁和球形门锁。
①外装门锁:锁体覆盖在门扇表面。主要产品有单舌单保险门锁、单舌双保险门锁、单舌三保险门锁、双舌三保险门锁、双舌双锁头三保险门锁、多舌双锁头三保险门锁等。
②插芯门锁:锁体从门扇侧面嵌装在门扇中。有叶片结构和弹子结构的两种。主要产品有移门插芯门锁、单方舌插芯门锁、单斜舌插芯门锁、单斜舌按钮插芯门锁、双舌插芯门锁、双舌撤压插芯门锁、叶片执手门锁等。
③球形门锁:外形美观,使用方便,多用于高级建筑物。
14.执手
用于启闭金属窗扇。一般安装在窗扇的边缘中部,有的还设计成与插销门窗五金连动的机构。多用黄铜、低碳钢、锌合金、不锈钢等材料冲制成型,表面镀镍、铬或锌。
15.滑撑
用以使开启的金属窗扇定位。一般安装在窗扇的下部边缘,有的还设计成与合页连用的机构。多用黄铜、低碳钢、锌合金、不锈钢等材料冲制成型,表面镀镍、铬或锌。品种有套眼撑、双臂撑、摇撑、移动式撑挡等。
17.防盗链
又称安全链。由两块链板和一根连接链条组成。链板分别装在门扇与门框上。防盗链能将门扇限制在较小的开启角度(一般不大于8°)内,有效地防止外人闯入。
18.感应开门装置
用于自动开关门扇的电子器件。主要器件是微波感应或光控感应触头。它能自动输入人体或物体的感应信号,使门扇自动打开或关闭。一般与自动门及传动机械配套使用。
