京港亚门窗:你家里的门窗安装到位了吗?
发布于 2020/4/6 14:23:53
2490 0 0
新家安装门窗,是一件非常重要的事情,关系到以后的家居生活安全问题和生活舒适度。所以,当门窗安装完成以后,要对门窗的外观、型材、五金及开启和关闭等方面进行检查。现在京港亚门窗教您怎样检查门窗是否已经安装好了,一起来看看吧。
一、门扇、窗扇检查
门窗的外观检查包括表面是否有裂痕、是否有变形和窗户胶条的安装检查,以下是检查的具体操作:
1、外观检查
看门窗的光泽度和表面有无明显的颜色不均匀。使用尺子量门窗对角线是否一致,近看是否有划痕。
2、密封检查
密封胶与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,密封条不得卷边、脱槽。压条与型材的接缝处应无明显缝隙。
二、门窗边框检查
门窗边框安装的好坏直接影响到整个门窗的牢固性,门窗边框的检查可从其牢固平整、密闭严实度来检查。
1、边框垂直平整度检查
用红外水平仪检查门窗框的垂直度范围,一般门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm,门窗横框的水平允许偏差为2mm,门窗横框标高允许偏差为5mm,门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。
2、与墙体连接严密度检查
检查门窗边框与墙体的接缝是否紧密,接缝处的密封胶是否全部打好。
三、门窗锁检查
1、门窗锁安装检查
首先查看门窗锁的安装位置是否正确,检查锁的两边安装是否对应,有无错位。用手摇晃门窗锁,查看是否有松脱现象。
2、门窗锁使用检查
查看门锁活动灵活性,是否能顺利进行反锁与开锁的动作;然后检查窗户,关闭窗户锁,用手推动移动窗户,检查窗户能否被锁定不移动。
四、门窗使用检查
最后是门窗的开启使用检查,包括门窗开闭是否平稳和门窗锁紧后是否有异常晃动。
用手来回摇动门窗,摇动过程感觉门窗是否受到异常阻力与声响;可变换开窗的力度,检查门窗是否能承受不同力度。关闭门窗,查看门窗扇与边框嵌合是否密封。
