京港亚门窗:学会这些技巧,大幅提高门窗使用寿命!
发布于 2020/3/26 9:03:15
2593 0 0
门窗作为基础性的家居建材,与房屋一样有着长久的使用寿命,如果保养得当,会在相当长的一段时间内发挥着优秀的性能。所以,我们在使用门窗时,要注意一些小技巧,这样能大幅提高门窗的使用寿命,接下来京港亚门窗教给大家一些门窗保养的技巧。
一、开合门窗要“温柔”
以开合或推拉为开启方式的门窗主要是依靠拼接、嵌入等技术组装连接的,受强力有可能会导致变形,所以日常使用时,开合动作一定要尽可能的轻开轻关,轻推轻拉,防止用力过大过猛或是硬推硬拉,造成门窗损坏。
温馨提醒:当开合门窗遇到开合推拉不畅时,应及时检查轨道是否出现变形,或是否有异物卡阻,切忌使用蛮力。可以检查一下推拉槽是否有堆积灰尘,如果是积灰建议用吸尘器吸走;如果是固体垃圾,应马上移除。要知道,门窗使用一定时间后,部件之间紧密度会降低,推拉起来比新门顺畅。因此应注意勿因顺滑度增加而用力过猛,以免对门窗造成损害。
二、门窗清洁有妙招
门窗是帮助我们实现空间分割与外界环境隔断的产品,也正是因为这种性质,门窗要承受较多的环境细菌侵扰。因此为保证我们生活在一个洁净清新的空间里,门窗要定期性地进行清洁。
温馨提醒:不同的门窗有不同的清洗方式,大家要注意方法!
(1)铝门窗清洁
应避免使用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂,可用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭。雨天过后要及时清理滑槽积水。轨道间隙的异物可用吸尘器或毛擦进行清扫。还需特别注意的是,清洁铝门窗时人不要踩到铝框上,也不要拉住框作支撑。
(2)纱窗清洁
天气变冷的时候,很多家庭都开始把家里的纱窗摘下来准备清洗了,因为纱窗长时间不清洗灰尘积攒过多之后,不仅影响通风的效果,还会影响人的身体健康。但由于纱窗的质地轻薄,不宜用力,所以在清洁纱窗时,首先要用软水管或花洒轻轻冲洗,以清除粘在上面的蜘蛛网、灰尘和其他污物;其次,用水桶装起一些肥皂水,用短毛刷子轻柔地打圈刷洗,最后冲洗干净。
海绵吸附能力强,用浸湿的海绵擦拭纱窗,也算是一个省心省时省力的办法。
纱窗若不能拆卸,可用旧报纸进行清洗。取出报纸,将报纸沾上水后贴在纱窗上,趁报纸还未干透之前取下来,反复几次,就能将纱窗清洗干净。
(3)木质门窗清洁
对于木质门框的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭,用硬质或含有硬质(如粘有灰尘)的介质擦拭可能划伤表面;
如果有严重的污迹时,可使用中性清洗剂或家具专用清洗剂,先清理污迹再干擦,但千万不要用清水冲洗。
三、配件保养要仔细
门窗连接的五金配件在使用时可能会受到磨损,接触空气里的氧气而氧化生锈。特别是冬季的室内外温差所造成的水汽凝结会对配件造成极大腐蚀。所以,我们要时常观察门窗的配件,一旦发现有氧化受损的配件就要及时更换,并定期添加润滑油保障使用通畅。同时要注意,开启门窗或转变门锁把手时也不要用力过猛,那样会缩减锁具配件的寿命!
