京港亚门窗:系统门窗中空玻璃为什么会有起雾的现象?
发布于 2020/2/19 23:34:30
3199 0 0
近年来,随着现代家居装修水平的提高,越来越多人选用了系统门窗来装修,在享受安静舒适的同时,很多朋友发现,怎么家里门窗的玻璃怎么会结雾了?慢慢变模糊了?怎么回事?
这种结雾现象其实是由系统门窗中空玻璃制作工艺不合格所引起的,要了解其形成的原因及解决方法,我们首先要了解中空玻璃的制作工艺流程。
中空玻璃的基本制作工艺由玻璃的清洗、灌分子筛、丁基密封胶的涂敷、合片、涂第二道密封胶等环节组成。每一环节都与材料的选择及操作人员的熟练程度和加工质量有关。
一:玻璃清洗
清洗玻璃是中空玻璃生产的第一个环节,也是保证中空玻璃密封的最重要的环节之一。如果玻璃上的油滞和汗水不能彻底清洗掉,则密封胶对玻璃的粘合力就会大大削弱,从而降低中空玻璃的密封效果。
二:干燥剂的选择
干燥剂的作用:
1.吸附密封在空气内的水分;
2.吸附可挥发性有机溶剂;
3.吸附在中空玻璃寿命期内进入空气层内的水汽。
其目的是保持中空玻璃有合格的初始露点,因此,合格的干燥剂是必须同时满足干燥剂所应具有的三个功能。如果干燥剂吸附能力差,不能有效的吸附通过扩散进入空气层的水分,就会导致水分在空气层中聚集,水分压力提高,中空玻璃的露点上升,那么出现雾化的可能性极大。另外选择干燥剂时必须综合考虑它们各自的性质,干燥剂的选择与所选用的中空玻璃胶类型有直接关系,必须结合起来考虑。
中空玻璃的边缘密封失败,意味门窗失去应有的功能,不但门窗的设计节能性能达不到要求,而且消费者也不能透过结雾的空气层看清外面,影响中空玻璃的透明度,并降低隔热效果,长时间的结雾会使玻璃的内表面发生霉变或积碱,产生白斑,严重影响中空玻璃的外观质量。由此可见,选择高质量的中空玻璃密封胶是防止中空玻璃雾化的首要和关键。选用的中空玻璃密封胶应符合国家或行业标准要求,并且双层中空玻璃的第一道和第二道密封胶应相适合,不能互溶或反应,否则有可能导致玻璃表面污染,甚至老化。
三:中空玻璃的装配
在装配中空玻璃时,如果中空玻璃密封胶与其它密封材料相接触而这些密封材料中含有能溶解丁基密封胶的增塑成分,这些增塑成分会通过中空玻璃第二道密封迁移到其第一道密封胶表面,进而将第一道密封胶溶解而产生变稀、流淌等现象。因此,在装配中空玻璃时有必要做相应的相溶性试验,选用与中空玻璃密封胶相溶的配套密封ca料,最好选用同一生产厂家的密封材料,以减少此类现象的发生。
减少和消除铝合金门窗中空玻璃的结雾现象,取决于系统门窗生产的每一个环节,需要对整个生产流程严密监控,杜绝不合格的产品。
