京港亚门窗:low-e玻璃30个常见问题,看到它就不慌了!
发布于 2019/11/11 15:44:46
6801 0 1
玻璃主要有哪几种复合产品?
主要有钢化、半钢化、夹层、中空、镀膜,以及它们不同的组合。例如钢化镀膜中空玻璃、镀膜夹层中空玻璃等。
2
什么是遮阳系数Sc,它反映的是哪一部分传热?
遮阳系数Sc:在相同条件下,透过玻璃的太阳辐射能与透过3mm透明玻璃的太阳辐射能之比。透过3mm透明玻璃的太阳辐射能为630w/m2。
遮阳系数Sc = 太阳直接辐射能 ÷ 630 w/m2
太阳直接辐射能 =  630 w/m2×Sc 遮阳系数反映的是太阳直接辐射透过玻璃的传热。
3
遮阳系数Sc高好,还是低好?
不同遮阳系数的玻璃适用与不同气候的地区。 遮阳系数高,透过玻璃窗进入室内的太阳能辐射多,从而降低冬季的取暖费用。这种玻璃适合在冬季漫长的北方地区使用。 遮阳系数低,对太阳直接辐射的阻挡效果好,可减少进入室内的太阳直接辐射能。这种玻璃适合在夏季漫长的南方地区使用。
4
什么是U值?  它反映的哪一部分传热?
U值反映的是:因对流传导传递而透过玻璃的热能,其中包括玻璃吸收热能后再向外辐射的传递。因此,玻璃的辐射率E低,U值相应地就低。 对流传导热能 = U值 ×(T室外-T室内) T室外、T室内分别是室内、室外温度。
5
透过玻璃传递的总热能有几部分构成?如何表示?
由两部分构成:太阳直接辐射传热、对流传导传热。 用公式表示为:Q总 =  630 ×Sc  +  U×(T室外-T室内)
6
太阳辐射由哪几部分构成?
由三部分构成:紫外线辐射,波长范围0.01~0.38微米。可见光波长范围0.38~0.75微米。近红外线辐射,波长范围0.75~3微米。
7
远红外热辐射是否直接来自太阳?
远红外热辐射是间接来自太阳的,这部分能量就是热能,是由太阳照射到物体上被物体吸收后再辐射出来的,其波长范围分布在3~40微米。 夏季,室外道路、建筑物在阳光照射下发出的远红外热辐射,是来自室外的主要热源之一。
8
室内有远红外热辐射吗?
有,室内的远红外热辐射来自暖气、家用电器、被阳光照射后的家具、火炉及人体,是冬季来自室内的主要热源。
9
远红外热辐射是如何透过玻璃的?
远红外热辐射不能直接透射过普通玻璃,只能被玻璃吸收或反射。玻璃吸收这部分能量后温度会升高,并通过与空气对流传导和向两侧再发出热辐射而散失这部分能量,因此这部分能量最终还是透过了玻璃,只不过是以先吸收再辐射的方式透过的。
10
如何区别远红外热辐射、近红外线辐射?
近红外线辐射直接来自太阳,其热感不明显,但被物体吸收后即可转换成热量。 远红外热辐射,作为太阳能转换的结果或人为生产的结果,本身就是热量。夏季观察阳光照射下的道路,可看到热辐射波从地面上升起(即太阳能正被转化成热辐射)。冬季靠近暖气旁,可直接感受到热辐射。
11
什么是Low-E玻璃?
Low-E玻璃就是低辐射玻璃,它是在玻璃表面上镀膜,使玻璃的辐射率E由0.84降低到0.15以下形成的。
12
Low-E玻璃有哪些特点?
Low-E玻璃具有以下特点:★ 红外反射率高,可直接反射远红外热辐射。★ 表面辐射率E低,吸收外来能量的能力小,从而再辐射出的热能少。★ 遮阳系数Sc范围广,可根据需要控制太阳能的透过量,以适应不同地区的需要。
13
为什么Low-E膜层可反射热量?
Low-E膜层中镀有银层,银可将98%以上的远红外热辐射反射出去,从而象镜子反射光线一样直接反射热量。Low-E的遮阳系数Sc可从0.2至0.7,从而可根据需要调控进入室内的太阳直接辐射能。
14
什么是热反射玻璃?
热反射玻璃就是通常所说的镀膜玻璃,它是在玻璃表面上镀膜,使玻璃的遮阳系数Sc从0.98(6mm透明玻璃)降低到0.2~0.6形成的。
15
Low-E玻璃与热反射玻璃在功能上有何区别?
热反射玻璃是通过降低玻璃的遮阳系数,限制太阳直接辐射能透过玻璃进入室内,从而达到降低空调费用、节省能源的目的。Low-E玻璃则是通过降低玻璃的U值,限制远红外热辐射透过玻璃,从而达到降低对流传导热能透过玻璃的目的。同时Low-E玻璃的遮阳系数Sc调整范围大,可对进入室内的太阳直接辐射能有效地控制。
16
成熟的镀膜玻璃工艺主要有哪几种?
主要有两种:在线镀膜,真空磁控溅射镀膜(也称离线镀膜)。 在线镀膜玻璃是在浮法玻璃生产线上制造的,这种玻璃品种单一、热反射性能差、制造成本低。其唯一的优点是可热弯加工。真空磁控溅射工艺制造的镀膜玻璃,品种丰富多彩、热反射性能优良、节能特性明显。其缺点是不可热弯加工。
17
Low-E玻璃是否可单片使用?
真空磁控溅射工艺制造的Low-E玻璃不可单片使用,只能合成中空玻璃或夹胶玻璃使用。但它的辐射率E远低与0.15,可低至0.1以下。 在线镀膜工艺制造的Low-E玻璃可单片使用,但它的辐射率E=0.28,严格来说已不能称之为Low-E玻璃(科学上把辐射率E £ 0.15的物体称为低辐射物体)。Low-E玻璃在密封中空玻璃里所形成的类似封闭空间里最有效,因为这种封闭空间消除了Low-E面上的空气流动,从而使Low-E玻璃更好地发挥作用。
18
Low-E玻璃的性能是否一样?
从技术的角度来看,所有的Low-E玻璃都是按同样的方式处理光谱曲线的,但性能并非都一样。
19
所有Low-E玻璃看起来是否都显得一样?
不一样!有的Low-E看起来透明度高,透过率在60%以上,且颜色浅淡。有的Low-E看起来透明度低,透过率在55%以下,且颜色相对深些。
20
Low-E玻璃夜晚是否仍然起作用?
是!Low-E玻璃无论日夜都在起作用。冬季,白天黑夜都会将热量(远红外热辐射)反射回室内,因为无论是暖气产生的、还是太阳能转换而来的热量都是以远红外热辐射的形式存在的。
21
Low-E玻璃在夏季、冬季分别是如何起作用的?
冬季,室内温度高于室外,远红外热辐射主要来自室内,Low-E玻璃可将其反射回室内从而保持室内的热量不外泻。对来自室外的部分太阳能辐射,Low-E玻璃仍能允许其进入室,这部分能量被室内物体吸收后又转变成远红外热辐射而被留在室内。 夏季,室外温度高于室内,远红外热辐射主要来自室外,Low-E玻璃可将其反射出去从而阻止热量进入室内。对来自室外太阳能辐射,可选择低遮阳系数的Low-E玻璃限制其进入室内,从而降低致冷费用(空调费用)。
22
Low-E膜层位于中空玻璃的哪个表面最合适?
中空玻璃有4个表面,从室外向室内数分别为1#、2#、3#、4#表面。 取暖需求超过致冷需求的地区(北方地区),Low-E膜层位于为第3#表面。反之,致冷需求超过取暖需求的地区(南方地区),Low-E膜层则应位于第2#表面。
23
在中空玻璃中充氩气起什么作用?
氩气是一种惰性气体,它的传热性比空气差,因此充入中空玻璃中可降低中空玻璃的U值,增加中空玻璃的隔热性。 对Low-E中空玻璃,氩气还具有保护Low-E膜层的作用。
24
紫外线有何负作用?
紫外线为短波辐射,肉眼看不见,它在太阳辐射的总能量中约占2%。 紫外线可杀死细菌,但长时间照射会灼伤人类的皮肤和眼睛,也会使家具、服装褪色。
25
Low-E玻璃可衰减多少紫外线?
与普通单片透明玻璃相比,Low-E玻璃可减少紫外线25%。 与热反射镀膜玻璃相比,Low-E玻璃可减少紫外线14%。Low-E玻璃不能完全避免家具褪色,但可减缓褪色。
26
Low-E玻璃对室内的植物有何影响?
对大部分普通植物没什么不利影响,对特殊的稀有植物的影响可请教有关的花卉专家。
27
遮阳物、树木及遮蓬等是否影响Low-E玻璃性能的发挥?
这些物体可限制通过玻璃窗进入室内的热量及光线,即阻挡了部分太阳能透过,但并不影响Low-E玻璃性能的发挥。
28
Low-E玻璃朝向哪个方向安装最好?
冬季,不论Low-E玻璃朝向哪个方向都不影响其发挥作用`,因为它主要反射的是室内的热量。但是朝向北安装的效果最好,毕竟Low-E玻璃在防止室内热量散失的同时,还对太阳能辐射多少有些限制。l 夏季,Low-E主要反射的是室外的热量,因此朝向哪个方向的安装都适合,但朝东、西、南方向安装的效果最好,因为它还可减少太阳能的透过。
29
Low-E膜层可持续多久?
其镀膜层的持续时间,与中空玻璃空间层密封的持续时间相同。
30
 Low-E玻璃与着色玻璃结合有何效果?
有三种结合方式:在着色玻璃上镀Low-E膜、与着色玻璃合成中空玻璃、与着色玻璃合成夹层玻璃 着色玻璃可进一步降低组合玻璃产品的遮阳系数,从而限制更多的太阳直接辐射进入室内。因此,这三种方式的结合使用效果都很好,更适合于南方温热带地区使用。与着色玻璃结合使用还可大大增加其装饰效果。
