京港亚门窗:门窗测量和安装方法
发布于 2019/9/24 17:12:57
2917 0 0
门窗三分靠产品、七分靠安装,产品的安装好坏与否将直接影响着日后家居生活的安全与舒适。现在,就让我们一起来看看系统门窗的专业施工方法和安装标准吧!
门窗安装准备阶段
1、确定需要更换的门窗
更换门窗问题的重点在于装修基金够不够。如果钱够,全部或大部分换掉更好,这样风格统一,更加美观。而如果钱不够,就可以换下部分,其他的先将就着用。如入户防盗门如果质量还好,仅换掉门锁就行。其他室内门窗则视情况而定。
2、认识门窗的材质
目前的门窗材质主要有木门窗、塑钢门窗、铝合金门窗、断桥铝合金门窗这几种。不同材质的门窗优缺点和价格都不一相同,业主需要结合自己的需求和经济情况,选择最合适的门窗材质。
无论是最终决定选择哪一种材质的门窗,都要仔细研究此种材质的优劣辨别方法。建议选购门窗一定要到正规的建材市场去,路边小摊儿其加工设备简陋,精度和强度根本无法保证长期使用。
3、门窗更换一般流程
咨询物业:目前不少小区物业规定,为保持外观统一,不能私自更换门窗的材质、形状和颜色等。因此,在更换外立面门窗时,需要首先咨询一下物业,看是否同意安装。门窗更换一般在装修伊始就需做好,然后才能进行下一步的装修施工。
门窗洞口测量
洞口尺寸的测量为门窗的设计制作提供了基础数据,关系到门窗安装效果与质量保证,门窗洞口的测量可分为普通洞口测量和异型洞口测量。
1、普通洞口的测量
洞口尺寸主要是测量门洞的高度、宽度以及左右两边门窗的进出位置,由于墙体不平等原因,实际测量中经常会出现“取点位置不同,测量结果不同”的现象,所以要注意多点测量, 增加准确度。
2、异型洞口测量
以门窗在洞口内安装横平竖直为基准,至少记录3个测量点,并取最小值为准,对于不规则或者偏差严重的洞口则需要对洞口进行修整,完毕后再重新测量,洞口测量点要尽量选取较为平整的面,杜绝明显凸点或者凹点的面。
3、转角窗的测量
转角窗洞口的测量,其高度测量跟常规洞口基本一致,但在测量外沿宽度(W1\W2)与内沿宽度(W3\W4)时,则有明显的区别。一般来说,测量宽度都以外沿尺寸为准:正面测量时,量出阳台顶面外侧转角至外侧墙体的距离,为W1;侧面测量时,同样量出阳台顶面外侧转角至外侧墙体的距离,为W2;量出W1、W2宽度后,还必须测量窗台或者墙身的厚度,因为墙身的厚度与产品系列的选用以及产品的安装位置都会影响成品的宽度尺寸。
4、弧形窗的测量
先测出弦长和弧高,然后把弦长分成若干份,在AB 上标出对应点1、2、3, 先测出A1、A2、A3 的尺寸,再测出C1、D2、E3的尺寸(测量过程中一定要保证C1、D2、E3 与AB 垂直),记录好几组测量数据后,根据测量的C、D、E点,用圆滑的曲线描绘出弧形的洞口尺寸,弦长分成的等分越多,描绘出来的洞口尺寸越准确。
拆除旧门窗
新门窗安装前,首先需要将旧门窗拆除。旧门窗不能拆太早,一般拆完旧门窗最好就马上安装新门窗。拆下的旧门窗可不能就当垃圾扔掉,它还可以折旧,帮业主省下一笔钱呢!
1、旧门窗拆除方选择
如果业主自己有经验,可以自己拆下,然后将旧门窗卖给收废品的;或者选择市场上专门的收旧门窗的人员,既负责拆,也会给一些旧门窗的回收费,不过一般不会很高;另外就是让门窗厂商来拆除,比较可靠安全,不过按照行业惯例,拆下来的门窗直接拉走顶拆除费。不过哪种方法,门窗的拆除费用一项就可从开支中划掉。
2、旧门窗拆除注意事项
门窗拆除是一项比较费劲的事情,如果是高层,还需要特别注意施工人员安全。在拆除门窗时,要有专门的安全人员负责安全,并设置安全指示标志,保证自身安全和他人安全。
门窗拆除时,需要避免用大锤猛砸拆除的情况,防止对墙体结构造成破坏。如果对原有建筑墙体造成破坏,还需要进行修复,会大大增加施工成本。
3、门窗拆除一般流程
在门窗拆除工作开始前,门窗安装负责人需对安装工人进行全面的安全、技术交底。使安装人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。
应先用螺丝刀和手锤等工具将门窗扇先卸下来,拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。门拆除后要轻放,严禁高空推倒。
门窗扇拆卸下来后,就可以拆除门窗框架了。一般首先需要用刀片把门窗框内侧的密封胶等切开,门窗如果是采用膨胀螺栓与墙体连接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下;如果胀栓生锈,则可用冲击钻将其打碎;而如果是采用连接片连接的则直接使用冲击钻即可;如果窗框难以取下,则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。门窗拆卸时,可能对门窗洞口造成一定的破损,如果不进行处理,那么就不利于新门窗的安装。因此,门窗拆卸完之后,需要复核洞口尺寸是否正确、是否做了横平竖直,对不符合要求的洞口进行处理。
门窗上墙安装
门窗的上墙安装对门窗的使用以及日后的维护都起到非常关键的作用,必须由专业人员进行操作,根据不同的项目需求可分为干法安装和湿法安装。
1、干法安装(钢副框安装)
a、在毛坯洞口预埋钢副框,钢副框上墙调好水平后,附框与洞口间的缝隙填充防水砂浆,副框与洞口间的缝隙要预留10mm以上,固定好副框后,在室外侧副框与洞口间涂刷防水涂料;
b、钢副框上墙后,就可以进行室内外装修,装修完成面以钢副框表面为准;
c、室内外装修完成后,门窗框架上墙时,门窗框架与钢副框的间隙要5mm以上。门窗框架与钢附框固定连接前,必须用水平仪打好水平,窗框的水平可以通过边框调整件进行调整,打好水平后就可以直接跟钢副框连接固定,
d、门窗框架固定后,窗框与钢副框的缝隙间通常采用聚氨酯发泡剂填缝,然后在窗框室内室外侧都打上耐候密封胶就算完成了。
2、湿法安装(固定片安装)
湿法安装,顾名思义,窗框必须在墙体湿作业前上墙。
a、在毛坯洞口套入窗框,在此前后不要把门窗上的保护膜撕掉,避免后期施工对门窗造成损害;利用木垫块调整好窗与墙体间的间隙,打好水平后固定窗框;
b、固定好窗框后,需作防水处理:然后在窗框与墙体间填充防水砂浆,让窗框稳定后,即可把木垫块卸出,然后在外墙窗框与墙体间涂上防水涂料;
c、做好防水处理后,就可以做室内外装修,在做装修前要对门窗做好保护,防止污染、刮伤,这一点尤其重要。
安装验收
新门窗安装时,更需谨慎小心,注重监工和验收,以避免门窗使用后期出现各种漏水、漏风等问题。
1、门窗材料入场需验收
门窗材料进场时必须经过检查验收。一是外观检查,查其有无破损、断裂;二是尺寸验收,查框的四边尺寸,查扇的方正、翘曲,做到安装前的质量预控;三是辨别真伪,根据不同材质辨别方法,确定材质真伪,以防偷梁换柱。此外还要检查紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等,看表面是否进行了防腐处理。
2、门窗置放需小心
门窗材料运抵工地现场后,需要小心摆放,避免磕碰和磨损。一般门窗不宜直接接触地面,门窗底部应衬垫厚度不小于30mm非金属防滑垫板;同时门窗框扇均应立放,角度不小于70度,并应具备防倾倒措施,此外不同规格门窗不宜叠放。
3、门窗安装一般流程
门窗安装的一般流程为先安装框架,然后检查是否安正,接着打发泡胶填充缝隙。然后安装门窗扇和其他配件,最后打密封胶防止渗水。
4、门窗安装验收
门窗安装时,还需要经过仔细的验收,以及时发现问题并修复。一般门窗验收主要从下面几个方面来看:
门窗框的垂直度最好用水平尺测量,也可以用线锤等,门窗高2米以内,垂直度误差应小于2毫米;门窗高大于2米时,误差应小于3毫米;门窗框的水平度最好用水平尺测量,也可采取往门窗框下滑道里灌水,如果水面保持在一个水平线,说明门窗框水平;反之,就说明门窗框没有装水平;也可以用长水管来测,看两端的水位是否水平。
玻璃应平整,无斑点,无水纹;双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水气,隔条不能翘起。带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处无明显缝隙,接头处缝隙应小于或等于1毫米。
门窗框与扇页之间结合要严密,扇页密封条接头处应没有明显缝隙。门窗关闭时,扇与框之间应无明显缝隙,密封面上密封条应处于压缩状态。
