KINCONA京港亚门窗:门窗五金与节能门窗的关系
发布于 2019/9/9 14:57:22
2953 0 1
我们先思考一个问题,门窗的节能跟五金件有关么?有的人可能觉得有一点关系,有的人可能觉得没什么关系,认为门窗的节能主要在于材料及设计上。然而门窗离不开五金件,没有五金件门窗的所有功能都无法实现。谈门窗节能不能避开五金件,虽然五金件不会直接的提高门窗的节能系数,但会直接影响到门窗的节能效果。
古代建筑没有五金
建筑门窗在我国有着悠久的历史,在一些出土的商代铜器中可以见到关于版门的记载。它用于城门或宫殿、庙宇、住宅的大门,一般都是两扇。由门发展出的直棂窗在汉就有出现,窗是固定不能开启的,因此功能和门窗型式都受到限制。那时门窗的活动部分使用木质的转轴,如成语所说:户枢不蠹(——常转动的门轴不会被虫蛀,还没有使用金属部件。
明清时期,窗户在类型和外观上都有很大发展,开关窗渐多,金属合页开始应用在门窗上。我国现代建筑门窗是从二十世纪初钢门窗传入中国发展起来的,由开始的钢门窗到七、八十年代的铝合金门窗,到九十年代的塑门窗,再到目前的状况。
五金件是门窗发展到一定阶段后产生的,现代建筑门窗功能的实现需要五金件来支撑。现代门窗的功能越来越多,需要的材料也越来越多。基本的材料有型材、密封胶条、玻璃、隔热条、执手和开启系统等,它们构成了门窗系统。
如何提高门窗的节能效果
要因地制宜。应根据建筑所处的地域、门窗使用功能等因素综合考虑不同门窗的应用。例如:北方采用保温性能较好的门窗;南方地区要采用遮阳、防水性能较好的门窗。又如:室内隔断门要求操作简单、方便,门的启闭尽少占用室内空间;卫生间主要是通气窗,具有防视线和通风两种功能。不同的地区对于门窗功能的要求不一样。南方普遍需要隔热,北方普遍需要保温,另外南方风雨多,还需要门窗的防水性能好。
提高门窗节能首先要提高门窗自身的质量。要提高门窗节能设计指标,加强门窗材料的保温、隔热性能;改善门窗的构造(双层、多层玻璃,内外遮阳系统);从门窗的构造设计、制作和安装提高其气密性能。
其中核心的是要提高门窗的密封性能,提高密封性能要依靠密封胶条,窗扇与窗框将密封胶条压紧来达到密封效果,而这个压力由五金件来实现。锁点与锁块的结合才能提高门窗的密封性能。门窗的锁点越多密封性能越好,当然,前提是门窗的其它材料质量要高,在同等质量的情况下,多点锁要优于单点锁。
门窗设计不能单考虑材料,还要考虑到型材的形变和密封胶条的弹性,采用单点锁的门窗只是有锁点的这一边密封性能会有提高,而其它几条边则没有办法达到最好密封效果。所以说好的材料不一定能达到好的密封效果,必须要配合优质的五金件来使用。
门窗五金标准的制定
现在中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会又计划统一推拉窗的一些标准,因为推拉窗的形式太多,标准不好统一,所以提的要求也比较简单,主要是轨道、腔体高度等几项。
过去的窗户都是单玻璃,所以承重要求不高,现在中空玻璃已经普遍应用,必须要考虑到轨道、铰链的承重。轨道、铰链的承重提高,窗框也随之要重新设计,必须预留更多的空间,否则门窗会出现关不上的问题。
关于匹配性的问题还有很多,在此就不一一举例。随着节能要求的提高,推拉窗肯定会减少,外开窗在南方应该还会存在一定时间,内开内倒窗在江苏、上海、浙江一带逐步在开始应用,这种窗型的密封优势会在市场上越来越明显,广东等其它南方地区会不会应用还需要看未来的趋势。
门窗五金件中承重部件的选择设计除应满足承载质量要求外,还应满足适用的扇的宽、高比要求。内平开下悬与内平开窗扇的宽、高比,扇重不大于130kg 时,应不大于1.1扇重大于130kg时,应不大于1.08平开门门扇的宽、高比应不大于0.39
滑撑除了需注意窗扇的宽、高比外,还需注意滑撑的规格与窗扇规格的配套。
门窗外露五金风格的一致性
门窗外露五金风格的一致性很重要,特别是门联窗。比如说,为了彰显门的大气,给门装一个方形的把手;而窗户上装上一个圆弧形的执手,看起来秀气。如果不对比还好,两个都漂亮,但如果当门和窗在一起对比看,会显得非常的不协调。
此外,在选择五金配件时不要被漂亮的外表迷惑,比如市场上有些窗户执手看起来闪闪发亮,这其实是因为其原材料不好而做过抛光处理,优质材料制作的执手不会生锈,也就不需要处理,所以反而看起来没有那么光亮。还有一些滑轮是五颜六色的,看起来非常漂亮,其原因也是一样的,因为是用回收材料制成的,难免会有杂色,所以做成五颜六色来掩盖。
门窗五金件的寿命
门窗五金件的标准是在使用次数上做要求,而不是年限。很多厂家会对客户承认自己的产品可以使用多少年,这其中有个换算关系,窗五金一般的要求在1.5万次,门五金要求在10万次,标准要求是按窗一天操作3次,门一天操作10次来计算的。如此一来换算下来产品的使用寿命在10年。这会给客户带来一定的误导,认为产品一定能用十年,但其实操作方式有很大影响。门窗五金在做产品检测时也只能通过次数来检测,我们不可能生产出了产品使用十年才来判断产品是否合格。
随着国家节能政策的要求,相关门窗节能标准得不断出台,节能门窗应用越来越广泛,高层建筑也越来越多。“五金件是门窗的心脏”这句话是行业内的一位资深专家提出,也得到行业内的普遍认同。五金件作为门窗核心部件,承载着门窗的开启性能的同时,对建筑安全性的保障作用也在不断地提升,所以五金件的质量和选用的合理性就更加重要。
