京港亚门窗:门窗密封条有哪些安装条件呢?
发布于 2019/8/24 8:13:14
2886 0 1
窗户为了安装严密,避免漏风渗水,通常都会安装窗户密封条,这样可以防尘防水、隔音密封。但是,很多人对其还不是很了解,尤其是在安装这一块,下面我们来为大家介绍下窗户密封条安装法及注意事项。
门窗密封条主要应用于断桥铝门窗等建筑装饰门窗。市场上的断桥铝门窗密封条一般由PVC、改性PVC、三元乙丙、弹性体密封条(包括TPVTPETPRSEBS)、硅胶等材质挤出形成。
窗户密封条根据用途的不同可以分为门扇门套密封条、毛条、玻璃密封条(胶条)三大类。门扇套密封条主要用于门板与门框之间的密封,而毛条主要用于门框和门扇之间的密封,玻璃密封条主要用于玻璃和门扇及框之间的密封。
窗户密封条的安装办法:
1.玻璃垫条及止口胶条
(窗框、窗扇)应将胶条按正确面顺方向用专用辊轮将胶条少许用力往型材槽口内推进,同时将胶条头部向下压到嵌入型材槽口内为止。
由于胶条属弹性体,通过辊压后,可能会出现回缩,正确的方法是:在胶条安装到两端接口处时,将胶条两端往中间回缩一点,并留下2-3cm的收缩余量,然后剪断嵌入槽口内。
2.玻璃压条
将胶条按正确面用手工方式将胶条尖端处穿入型材槽内,再用力按胶条的外露面,将胶条压入玻璃与型材的间隙处。两端头的胶条向中间回缩一点,留出1-2cm的长度后剪断,按入槽口内。
窗户密封条安装注意事项:
1.安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物,如砂浆、砖屑、木块等,玻璃安放时应认真对中,保证两侧间隙均匀,并及时较正固定,防止碰撞移位,偏离槽口中心。
2.橡胶密封条不能拉得过紧,下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位,表面平直,与玻璃、玻璃槽口紧密接触,使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开,并在断开处注胶粘结牢固。
3.用密封胶填缝固定玻璃时,应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住,留出注胶空隙,注胶深度应不小于5mm,在胶固化前,应保持玻璃不受振动。
4.毛条的安装部位一般在窗()扇上,框扇的四周围或密封桥(档风块)上,增强框与扇之间的密封。
5.毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要因素,也是影响门窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难,而且使门窗移动阻力增大,尤其是开启时的初阻力和关闭时的最后就位阻力较大。
6.规格过小,或竖毛条高度不够,易脱出槽外,使门窗的密封性能大大降低。毛条需经过硅化处理,质量合格的毛条外观为表面平直,底板和竖毛光滑、无弯曲、底板上没有麻点,符合0.2mm的规定。
