京港亚门窗告诉您,系统门窗好在哪儿!
发布于 2019/8/14 18:19:24
3266 0 0
系统门窗是一个性能系统的完美有机组合,需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能,还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果,缺一不可,最终形成高性能的系统门窗。
技术配备不一样
铝合金门窗质量的好坏更多取决于配件的拼接强度和密封性。普通门窗采用的传统组角工艺,以挤压铝角码+撞角的连接方式,再在挤角的刀口部位抹上密封胶,而真正需要密封的铝型材拼缝却没有密封胶,下雨天雨水就会通过拼接毛细缝进入门窗内侧,这样的工艺不能保证组角的密实和拼缝的密封性。
而系统门窗不一样,它采用的是专用的铸铝角码配以空心不锈钢销钉+注胶。它比传统工艺的好处有两点:一是膨胀拉紧固定技术,二是注胶密封技术。每个铸铝角码都是由两瓣铸铝件组成,当不锈钢空心销钉打入后,两瓣铸铝件会自动打开,加上角码销钉孔和型材销钉孔的配合公差,将两根45度拼接的型材牢牢拉紧、固定。固定完成后,接下来要通过销钉的注胶孔向角码内注胶。注胶完成后型材45度拼接处,从腔体内部完全用胶密封住了。这样角码与型材腔体之间的缝隙被完全封死了,有效地保证系统门窗良好的气密性。
2
稳定性与性能方面
系统门窗拥有独立的技术部门,会针各部件进行严格的测试和检验,保证门窗的稳定性。系统门窗研发经过2年到3年的时间,对材料、整个门窗的性能、质量进行全面检测,达到预期的目标后推出成熟的产品。
普通门窗是按照自己的需求订购不同的部件进行组装,因各部件的质量不一,性能不同等各种因素,导致在使用的过程中稳定性相对较差;而且是针对单个项目临时集成的门窗产品,往往没有经过全面检测。
3
灵活性方面
系统门窗是系列化、标准化产品,各部件都是根据不同性能已经固定好的,槽口构造、材料供应等具有很强的排它性和不兼容性,是根据工程的需求选择系列,灵活性小,但是现在已经是定制时代,系统门窗完全可以根据客户需求来设计适用的门窗产品。
普通门窗可以根据自己的需求配置部件,门窗材料国内外厂家都可以选择,也可以临时开模,灵活性强,但是其质量、标准化得不到保证。
4
软件和售后服务方面
系统门窗在提供产品的同时,也提供设计软件、设计手册、采购手册、加工手册、专业设备及技术服务支持,是一个完整的产业链。在售后服务方面,系统门窗的质量保障除了门窗单位的工程质保外,还有系统公司产品的年限质保。另外,品牌专卖店可以进行简单的维修。
普通门窗的品质取决于设计人员的水平和门窗企业的加工安装能力,在帮助扶持和后续服务方面相对不足。同时普通门窗往往是售后无门,门窗故障后业主不知找谁来维修。
