京港亚小课堂 | 门窗维护需要注意这些小细节
发布于 2019/8/13 14:06:51
2404 0 1
很多时候门窗变得难开关,或开关时产生声响,大多是因为平时的保养不到位。
我们在生活中对门窗的护理,是比较随意的,通常就是清洗。其实仅仅是清洗是不够的,而且清洗过程中可能还会造成门窗的损耗。想让门窗更耐用,你一定要这样注意这些保养细节。
1.门窗上面切勿悬挂过重的物品。如果门窗长期承载了超负荷的承重,会使门窗出现松动。如果悬挂的是比较尖锐的利器,则容易把门窗刮花。
2.门窗的作用,是为了阻隔或者帮助接触外界,容易积尘。要保持门窗的干净,一定要定期清洗。在清洗时,尽量不使用肥皂水、洗衣粉等强碱性液体的清洗剂。强碱性清洗剂具有腐蚀性,会让门窗耗损得更快。
3.开门锁要尽可能减少与水接触,否则时间一久,门锁会产生锈迹,从而损害门锁的性能。在使用开门锁或转动门锁把手时,切记不要用力过猛。合页、门锁等是经常使用的五金配件,如果发生松动,要及时拧紧螺丝。
4.门窗配件的保养要重视。合页、密封条等,都是在日常使用中容易磨损的配件,要定期或适时加入润滑油。多去擦拭、打蜡,保持光滑、运动顺畅。密封条跟玻璃胶在长期使用后要适时更换,否则门窗的综合功能性会变差。
5.在擦洗玻璃时,切记不要让清洗剂或水进入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦洗时要注意用力大小,避免造成玻璃损坏,伤及人身。若玻璃出现破损,一定要请专业人员修理。
门窗的保养可以在平日里空闲时进行,在保养时一定要注意是否有其他问题。出现问题一定要及时处理,才能保证不会出现其他损失。
