毛坯房的装修流程,看完让新房装修不留遗憾!
发布于 2019/6/27 15:38:05
2762 0 0
流程1;物业审批及房屋设计
开工前,需要到物业中心办理装修许可证等手续,填写表格的内容有相关的基本信息、相关责任人、同时交纳押金,办理出入证(施工方进入小区使用,费用施工方自理)等手续。
接下来是对房屋的设计上的交流,由业主提出想要装修出什么效果的房子,再由设计师来完成相应的设计工作。
确认好了设计图纸,就需要与装修公司一起核对装修合同中的装修预算以及相关的施工项目等详细的信息,确认好合同内容并签字以后就可以开工了。
流程2;量房
不管是毛坯房还是二手房,量房都是装修的第一步。毛坯房更要注意数据的准确性,因为这决定着装修报价以及你家中日后的格局。
特别需要注意的是,不光要量墙面、地面等的长宽高数值,也要将以后贴壁纸、铺地板等的面积计算好。摆放家具还会占到墙面、地面一定空间,需要预留好相关尺寸。
 流程3;主体改造
 主体改造可以说是施工的第一步,主要包括拆墙,砌墙,铲墙皮等。承重墙,梁柱,楼板等主要骨架的手里构件不得随意拆除。拆墙是不带电工作。
流程4;水电改造
水电改造是施工中第一个项目,需要做的事情很多,同时也是最重要的装修项目之一。
一般的工期为37天(视改造项目的多少而定),由于水电改造本身就非常重要,所以在装修工人施工的时候,业主也需要在现场去了解相应的详细情况。
 流程5.瓦工和木工
瓦工和木工的施工时间段和根据不同地区、工艺的差异来施工,至于谁先谁后可根据具体的情况来决定。因为防水和基层处理会在这个阶段交叉进行,所以防水工程所需要的材料一定要按时进场。瓦工的工期一般是7-30天(浮动加大,一些需要拼花斜铺的工期会很长),由于现在一般木工都做得比较少,工期一般是7-20天左右。当这两个工程做好以后,需要业主做好验收工作。
 进入泥工阶段前应做好防水涂料施工和闭水测试。
水电改造完成验收合格后回填做防水,这时下一步的辅料可以进场了。防水一定要做48小时闭水试验。
泥工阶段的工程主要包括:墙地面找平、墙砖和地砖铺设、吊顶龙骨、橱柜、门窗、隔断与批墙面腻子等等。
流程6;油漆工程
油漆是装修的最后一步,主要有墙面漆和木器漆两部分组成。这个工程看似简单,但却影响到整体装修的效果,这个工程相当于化妆师,将所有的墙壁、木器上的画完美装扮,也是个不容忽视十分重要的工程。
 流程,7;墙砖、地砖
铺贴瓷砖讲究先墙砖再地砖,这样方便施工现场材料的进出。墙砖贴之前要泡水,因为它的吸水率较高。
贴瓷砖记得留缝,这样才能避免日后因瓷砖热胀冷缩起翘、空鼓。
墙砖地砖铺贴完成就可以让橱柜厂家二次量尺寸了,此时橱柜就定下来了。
 流程8:厨卫吊顶,厨卫吊顶作为安装环节打头阵的,还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇( 浴霸 )应该已经买好了。最好把厨卫吸顶灯、排风扇( 浴霸 )同时装好,或者留出线头和开孔。当然有的设计喜欢在客厅和房间也吊顶,这种吊顶就要在刮腻子前完成。
 流程9:橱柜安装,吊顶结束后,可以约橱柜上门安装了,把厨房装完整。同时安装的还有水槽(可以不包括上下水件)和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。
 流程10:门窗安装,装门的同时要安装的合页、门锁、地吸,事先应该准备好相关五金。买门窗一定要选择合适的家装定制门窗,不要去选择成品门窗,如果大小不适配,会产生较大的缝隙,让家里的隔音保温等都变得很差。
 流程11、贴壁纸
贴壁纸最主要的是壁纸胶要环保,因为胶水等粘合剂中的甲醛含量是很高的,并且不容易挥发。
刚贴完壁纸不要开太大的窗户,这样会让壁纸迅速干燥变皱。
 最后流程;安装收尾
装修完成差不多后,需要有个收尾工程,在这个阶段,业主需要注意以下几点:检查施工中是否有遗漏、安装灯具和开关、安装五金洁具、拆除各种临时管线、清理和检查。收尾工程比较零散,但面很广,不仅要将未完成的工程弄完,还需要好好清理现场,让整个居室整洁、美观,做到尽善尽美。
